Rdza na piaście - czy to normalne?
  • brodacz
    • 0
    Zapisy na zlot ogólnopolski u Enriqueza
    1. klarus +1
    2.
  • brodacz
    • 52
    Drodzy forumowicze,
    proszę o opinie z Waszego doświadczenia w sprawie:
    Przy okazji zakładania chlapaczy, musiałem zdjąć tylne koła.
    Po zdjęciu zarówno z jednej jak i z drugiej strony ujrzałem sporo rdzy na piaście.
    Jak to wygląda, prezentuje na zdjęciach, przed i po zgrubnym oczyszczeniu szmatą oraz wewnętrzną stronę felgi.
    Auto jeździ zaledwie od czterech miesięcy, ma 5-6 tys. przebiegu.
    Dodam, że w miejscu, gdzie powstała rdza utrzymuje się wilgoć, pomimo słonecznej pogody i braku opadów od paru dni.
    Wypowiedzcie się czy to normalne zjawisko, po tak krótkim czasie eksploatacji.
    Skąd ta woda? Chyba nie powinna się tam utrzymywać przez dłuższy czas.
    O3 1,8 TSI
    • robreg
      • 1197
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      a co na ten temat mówi ASO?
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • brodacz
        • 52
        Jeszcze nie zgłosiłem do ASO.
        Pytam Was po części dlatego, żeby widzieć jak się nastawić do rozmowy z ASO.
        Pierwszy raz mam do czynienia z autem nowym, na alusach z tarczą hamulcową z tyłu.
        Nie mam pojęcia, czy to normalne, czy podlega wymianie gwarancyjnej, czy mam to od czasu do czasu czyścić, czy zignorować, czy co.
        O3 1,8 TSI
        • Wally
          • 3797
          Zamieszczone przez brodacz
          bez względu czy normalne, czy nie - zgłosić :!:
          jakby nie daj Boże coś nie ten teges później to ślad o zgłoszeniu jest
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Kolego, czy robiąc zdjęcia przyjrzałeś się temu, czemu zdjęcia robiłeś? Przecież widać jak na dłoni, że jest to GOŁA stal - więc rdzewieć musi.
            Postaw samochód na tydzień, całe tarcze hamulcowe będziesz miał zardzewiałe.
            Pozdrawiam, Robreg.
            • misza_zabrze
              • 1371
              • BLR 2.0 FSI 150 KM
              Zamieszczone przez robreg
              wystarcza 2 dni z deszczem i to samo Normalny proces utleniania sie zelaza (lub jego stopw)
              Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
              Obecnie -> Seicento 900+LPG
              Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
              Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
              • Wally
                • 3797
                robreg, nie wytrzymał :wink:
                a tak by się w ASO ubawili
                brodacz, jak malowałem zaciski auto stało parę dni i jakbyś wtedy zobaczył moje jak wyglądało
                to chyba byś reklamował w Czechach :szeroki_usmiech nic się nie dzieje -luz
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  ja bym pojechał do ASO i zrobił z padliną porządek!
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    brodacz, standard. Po wyczyszczeniu trzeba było delikatnie przeciągnąć to miejsce smarem syntetycznym ( delikatnie czyli ma zostać jedynie "film" ze smaru a nie gluty ) nie będzie tak brać ruda i felga będzie ładnie schodzić z piasty. Tylko nie stosuj ulubionego przez większość ASO smaru miedziowego, bo tylko pogorszysz sprawę ( Fe+Cu+Al + woda <szczególnie słona w zimie> to kiepskie połączenie ).
                    • samtech84
                      • 988
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Powiem więcej byłbym zdziwiony gdyby nie było tam rdzy.
                      Ogólnie goła stal + trochę wody i można otwierać browara i patrzeć jak rdzewieje popijając.
                      • spawalniczy
                        • 24
                        Wystarczy wyczyścić i nanieść cienką warstwę smaru. Polecam biały smar ceramiczny w sprayu. Stosuję od wielu lat i nie ma śladu rdzy.
                        Dziwię się, że fabryka zakłada koła na sucho. W nowym Yeti po pół roku było tyle rdzy w tym miejscy, że nie mogłem zdjąć koła.
                        • Pidziek
                          • 1845
                          Zamieszczone przez spawalniczy
                          PIASTA NIE MOŻE WIDZIEĆ ŻADNEGO SMARU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          CZYTAĆ INSTRUKCJĘ ATE I INNYCH PRODUCENTÓW A NIE PISAĆ TAKIE RADY LUDZIE..
                          http://www.zmienolej.pl/
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            Spawalniczy, prosba, nie trolluj. Temat od poczatku zakrawal na kawal o tym jak blondynka, po wjechaniu w kałużę stwierdzila, ze zgubila podloge pod silnikiem
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • spawalniczy
                              • 24
                              Zakładam, że piszesz o styku płaszczyzn piasty z tarczą, gdzie faktycznie nie zaleca się nakładania smarów, a problem opisany na początku dotyczy innego miejsca, czyli styku felgi z tarczą i wystającym kołnierzem piasty.
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                Nie, to, co skasowalem (o śmierci i kalectwie), to byla niemila ironia, ale ja wywalilem, bo sam zaczalem trollowac tym tekstem.
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                • spawalniczy
                                  • 24
                                  robreg, to co powyżej pisałem było w odpowiedzi do Kolegi Pidziek, ale twój post wskoczył w trakcie pisania.
                                  Moim zamiarem nie jest trolowanie, nie wiem, dlaczego tak to odbierasz. Opisałem swoje doświadczenia z problemem zdjęcia koła z powodu rdzy. Nie mam do nikogo pretensji, ogarnąłem temat w opisany sposób i koniec historii.
                                  • brodacz
                                    • 52
                                    Dzięki za odpowiedzi,
                                    pomimo, że niektóre ironiczne.
                                    Zdaję sobie sprawę, że to czysty metal, o tarczach nie trzeba wspominać.
                                    Dotąd kupowałem auta już zardzewiałe w tym miejscu
                                    Zdziwiłem się, że po 4 miesiącach mam aż tak grubą warstwę rdzy.
                                    Wydawało mi się, że utrzymująca się woda w kole to nienormalne zjawisko.
                                    Można temat zamknąć.
                                    O3 1,8 TSI
                                    • siemi1
                                      • 1287
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      A zwróciłes uwage , że masz klocki TRW? czy juz zdążyłeś wymieniać ? :P
                                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                      Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                      • lockin
                                        • 706
                                        Może dodam swoje 3 grosze. Dziś założyłem zimówki na stalówkach na wszystkie koła zamiast alusów. O ile przód bez problemu zszedł o tyle z tyłu musiałem się namęczyć bo alusy "przykleiły się" do piasty. Oczywiście wszystko wyczyszczone + jak koledzy wcześniej pisali nałożony delikatnie film z pasty ceramicznej na samo łączenie piasty z felgą.
                                        Tylna oś
                                        5 minut później
                                        JEST >>> O2FL by Lockin
                                        BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                        BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                        BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                        BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                        • Marian 2
                                          • 1089
                                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                          Bossze co za temat! Chyba nikt z posiadaczy tych super samochodow nie wie co to jest szczotka druciana i najzwylkejsza farba w spreju, lub pędzelkiem, nawet w tych miejscach nie musi być termoodporna. Ludzie dajcie spokój wydziwianiu i robieniu z igły widły. A co to będzie po 10 latach w tych miejscach w tym super samochodzie co nie może się nawet ubrudzić błotem?
                                          • jerol
                                            • 188
                                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                            U mnie wygladalo to tak samo jak u kolegi Brodacz imo nie ma co sie przejmowac felgi wyczyscilem benzyna ekstrakcyjna bo bombli zadnych nie bylo, piasty szczotka druciana+ przesmarowanie, trzeba o tym pamietac i to wszystko. Z moich obserwacji zauwazylem, ze w swierzych autach grupy VAG piasty gnija bardziej niz w tych starszych. Dlaczego? Nie wiem ale jest jak jest. Przebieg 7kkm, 3 miesiace eskploatacji.
                                            • Ralfik
                                              • 225
                                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                              PARANOJA Z TYM TEMATEM!!!
                                              • Baniq
                                                • 38
                                                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                                Wydaje mi sie ze powinieneś to zgłosić !! To skandal ))) < baaaha>
                                                • bishop
                                                  • 1430
                                                  Zamieszczone przez Marian 2
                                                  Bossze co za temat! Chyba nikt z posiadaczy tych super samochodow nie wie co to jest szczotka druciana i najzwylkejsza farba w spreju, lub pędzelkiem, nawet w tych miejscach nie musi być termoodporna. Ludzie dajcie spokój wydziwianiu i robieniu z igły widły....
                                                  Nie po to się kupuje nówkę za kilkadziesiąt tyś ,żeby po 4 miesiącach biegać koło niej z pędzelkiem i szczotką drucianą :twisted: , dlaczego jest "goła stal" w tym miejscu, zamiast odpowiedniego stopu minimalizującego rdzewienie? , dlaczego nie ma warstwy zabezpieczającej ?, dlaczego nie ma w instrukcji zalecenia żeby smarować i konserwować te miejsca?, ...bo producent/sprzedawa wie, "głupi to kupi "i będzie cicho siedział i najpierw szarpal się z kołem a potem drapał, malowal , smarował.
